[O1] czy ma ktoś schemat wiązki tempomatu do tdi??
  • Nocoty
    • 8
    Zamieszczone przez huwe
    umówienia się na wymianę podzespołu, a nie regulacje polegające na doginaniu pręta.
    Śmiem twierdzić, że sprawa skończy się podginaniem pręta.
  • jeeeest
    • 16
    Witam niedawno kupiłem sobie tempomat na Allegro ale niestety nie mam kabelków :cry: aby podłączyć sobie go a koszt na ebayu to jakieś 100zl jak za parę kabli to trochę dużo :idea: ma ktoś schemat takich kabelków wraz z numerami pinów do jakich mają być podłączone w Manetce(tempomatu)
    Z góry dziękuje POZDRAWIAM!!!
    • speedy
      • 396
      a kostke masz aby sie wpiac w tempomat ?
      koszt wiazki to jakies 35zl
      • jeeeest
        • 16
        mam podobnie prośbę bo niestety od speedy nie doczekałem się !!!!
        • dariuspolo
          • 1168
          jeeeest, tutaj caly opis (po niemiecku) razem z schematem:
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • jeeeest
            • 16
            sorki może nie do końca dobrze sprecyzowałem mam manetkę do tempomatu a nie mam wiązki (a nie chce kupować paru kabelków za 100zł) mam prośbę czy może mi ktoś napisać według tego schematu poniżej(w załączniku) które wtyki manetki połączyć z wtykami w instalacji w (podszybiu)
            • macieks
              • 469
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              po czesku rozczytasz?
              oznaczenia pinów we wtyczkach są cyferkami więc nie powinno być problemu
              Była: O1 1.6 MPI
              Jest: O3 1.2 TSI
              • jeeeest
                • 16
                niby wszystko podłączyłem ale nie działa a w błędach silnika wyskoczył mi błąd 671 włącznik GRA-E45 co to może być?????
                • dariuspolo
                  • 1168
                  jeeeest, a sprawdzales czy manetka nie ma fabrycznego uszkodzenia (musial bys wszystkie przemierzyc)
                  [ Dodano: Wto 10 Cze, 08 11:18 ]
                  Zuzycie paliwa
                  • jeeeest
                    • 16
                    dzięki dariuspolo tylko jak by ktoś mógł mi opisać jak mam to sprawdzić w vag-com bo szczerze mówiąc dopiero zaczynam się zapoznawać z vag-iem
                    • macieks
                      • 469
                      jeeeest, połączysz się z motorownią, wejdziesz w bloki pomiarowe (08) i wybierzesz blok 066, w odpowiednim polu będzies zmiał wyświetlony stan przełącznika jaki otrzymuje komputer silnika (zgodnie z tabelką powyżej).
                      Możesz też poczytać ten wątek
                      Była: O1 1.6 MPI
                      Jest: O3 1.2 TSI
                      • Masmo
                        • 1145
                        Mam podobny problem:
                        Kolorki kabelków były inne niż w opisie z forum i zamontowałem tak:
                        1. niebieski
                        2. czerwono-żółty
                        3. żółty (podwójny) zamiast czarno-żółtego
                        9. biały
                        a czarno-niebieski nie miał pinu i wpiołem go w bezpiecznik 7,5A w kabel też czarno-niebieski.
                        Aktywowałem Vag-Comem i niestety nie działa.
                        Jak sprawdzam Vag-Comem to mam w kanale 6 tak:
                        OFF 000000
                        ON 000001
                        Trzymam RES 001001
                        Trzymam SET 000101
                        Hamulec 010001
                        Sprzęgło 100001
                        Czyli tak jakby druga od końca jedynka uciekła. O co chodzi? Zamieniłem któryś kabel czy manetka jest spaprana? Nie kumam do końca schematu: A20 to bezpiecznik, tak?? Co znaczy w tej niemieckiej tabelce trzeci wiersz?? "EIN" :shock:
                        • macieks
                          • 469
                          Masmo, druga od prawej jedynka oznacza, że zaprogramowano prędkość (tak wnisokuję na podstawie tego opisu ze strony ross-tech.
                          Mogę zobaczyć jak wygląda to u mnie - ale najwcześniej jutro wieczorem
                          Była: O1 1.6 MPI
                          Jest: O3 1.2 TSI
                          • Masmo
                            • 1145
                            Zamieszczone przez macieks
                            Może to głupie pytanie ops: ale jak się włącza tempomat? Bo może ja czegoś po prostu nie wciskam :roll: . Ma ktoś może pod ręką instrukcję?
                            • macieks
                              • 469
                              Masmo, po rozpędzeniu do określonej prędkości (powyżej 30 km/h) ustawiasz na ON i wciskasz SET. Samochód powinien utrzymywać stałą prędkość bez konieczności naciskania na gaz.
                              Wciśnięcie i przytrzymanie SET spowoduje zmniejszanie prędkości, wcisnięcie i przytrzymanie RES spowoduje zwiększanie prędkości.
                              Nacisnięcie hamulca lub sprzęgła powoduje deaktywowanie tempomatu - później można wrócić do zadanej predkości wciskając RES.
                              Wyłączenie tempotamu - OFF
                              Była: O1 1.6 MPI
                              Jest: O3 1.2 TSI
                              • Masmo
                                • 1145
                                ....ustawiasz na ON i wciskasz SET.....
                                Tak też myślałem.... W takim razie NIE DZIAŁA :evil: .
                                  • 11357
                                  Masmo zobacz tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=tempomat
                                  • Masmo
                                    • 1145
                                    Zamieszczone przez krzynol
                                    Czytałem (na podstawie tamtego wątku montowałem) ale dalej nic nie wiem...
                                      • 11357
                                      Zamieszczone przez Masmo
                                      patrz tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=10621
                                      • conrad81
                                        • 31
                                        1. niebieski
                                        2. czerwono-żółty
                                        9. biały
                                        OFF 000000
                                        ON 000001
                                        Trzymam RES 001001
                                        Trzymam SET 000101
                                        Hamulec 010001
                                        Sprzęgło 100001
                                        A zdarzyło się komuś żeby po przełączeniu na ON był stan 000010 ?
                                        Oczywiście błąd w komputerze, że tempomat nie działa jest ale co z tego.
                                        Zasilanie podłączone na resztę operacji typu SET RES pedały gazu sprzęgła jest reakcja w 066. Ale za chiny nie potrafię wyzwolić 11. Manetka na 100% sprawna podmieniana z dwoma innymi nową i używaną ze sprawnego auta.
                                        Wiązka kablowa była ciągnięta do samego ECU na piny z instrukcji a i tak lipa
                                        Silnik AUM 2003 O1
                                        • marekzu
                                          • 1412
                                          • Superb II combi (3V5)
                                          podobno do 1.8T jest jakas inna manetka niz do TDI - te inne manetki z jakiego auta byly?? z 1.8T czy diesel??
                                          nie kojarze teraz nazwy uzytkownika ktory byl u mnie montowac tempo i tez z tego nic nie wyszlo.
                                          • conrad81
                                            • 31
                                            Zamieszczone przez marekzu
                                            Nawet jeśli to historia tempomatu jest taka...
                                            Oryginalny zestaw do benzyny kupiony w ASO z kabelkiem. Podłączana na próbe od TDI, zamawiana nowiutka w IC toprana też do benzyny (numer manetki jest identyko) różnica polega w wiązce.
                                            W moim AUM nie było kabelków od wtyczki do ECU. Mój kabel był o tyledłuższy i sam musiałem wpinać się we wtyczke ECU. Czego jestem 100% pewny. Kable dzwonione Piny wg schematów jakie tylko udało mi się znaleść. Dodatkowo mam ELSE no wszystko na TIP TOP a efekt...... dupa :evil: Jak deaktywuje tempomat w ECU to stany pokazuje tak samo tylko błąd nie wyskakuje.
                                            Czy ma ktoś może pojęcie po którym pinie idzie do ECU ta pierwsza jedynka? Może zmiana softu pomoże.
                                              • 11357
                                              tu masz rozpiskę
                                              musisz tak podłączyć żeby dwie ostatnie cyfry były jednakowe
                                              musi być 000000 lub 000011 nie może być 000010 lub 000001
                                              wtedy jest błąd przełącznika - niezrozumiały sygnał
                                              zdażyło mi się u jakiegoś klienta, że było 00000
                                              trzeba wtedy piny/przewody zewrzeć według w/w rozpiski
                                              • conrad81
                                                • 31
                                                Tamten temat znam już od hoho nawet wydrukowany w warsztacie leży.
                                                Właśnie żadne zwieranie nie wywołuje mi tej 1 na końcu. Naprawdę sporo kombinowałem.
                                                Może być wadliwy soft? Znalazłem do tego sterownika w sumie ori softy tylko czy płacić 100 za flashowanie skoro jak zwykle może to nic nie dać. Już mi chyba tylko podmiana ECU została ale zabawa z przepisywaniem VINu jakoś mi się nie uśmiecha. Zresztą jeszcze sterownik którego nie mam
                                                  • 11357
                                                  coś mi się wydaje w takim razie, że źle wiązkę masz podłączoną
                                                  nie będzie to raczej problem z ECU
                                                  pin 7i4 w manetce mają być zwarte i podłączone do pinu 3 w skrzynce
                                                  podanie +12 na ten pin powoduje zapalanie 1 - 0001
                                                  dołączenie jeszcze do tego połączenia pinu 5 w manetce zapala 1 - 0011
                                                  podłącz bezpośrdenio 12V do pinu 3 w skrzynce i zobacz czy będzie 0001
